Volevo condividere con voi un lavoro semplice fatto con il buon bse50 (l' ha fatto lui io tenevo il giornale
cmq è la solita procedura per ringiovanire i fari in maniera molto fai da te... abbiamo usato come prima cosa una pasta abrasiva della rhutten
poi abbiamo utilizzato un dentifricio per levigare piu finemente. Tutto questo è stato passato con il dremel ed i dischi in feltro bagnando ogni tanto.
Per dare un tocco di professionalità alla fine Giorgio ha sfoderato la sua levigatrice orbitale con pasta meguiars che avrà ulteriormente rifinito il lavoro (se non ce l' avete viene lo stesso bene anche finendo con il dentifricio
Il lavoro si nota nella parte del anabbagliante (faro piu esterno) prima è ingiallito poi si schiarisce, le foto non le ho fatte con molta cura e le luci saranno diverse ma vi assicuro che si vede la differenza, poi per cosi poco
dopo il lavoro è cosi
Modificato da Husky1992 - 02 Ago 2013 alle 03:03
