MX5 Passion Roma: [Fai_da_te] Illuminazione portabagagli M1
Icona di Messaggio Topic: [Fai_da_te] Illuminazione portabagagli M1 Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
poeta_m1
Iscritto n° 227
dal: 21/07/2008 17:53:57
Quota poeta_m1 Rispondibullet Topic: [Fai_da_te] Illuminazione portabagagli M1
    Postato: 26 Lug 2008 alle 12:24
Sono lieto di presentarvi la soluzione ad un problema che da sempre affliggeva la mia amata Miata, ovvero l'assenza di illuminazione nel vano bagagli.
In commercio vi sono numerosi kit di illuminazione, ma io sono voluto andare oltre per fare di meglio, e al minor costo possibile.
Il problema dei kit di illuminazione aftermarket è che generalmente rubano sempre un po' di spazio nel vano bagagli, inoltre pesano quel tanto che basta da rendere inefficace il sistema di auto-sollevamento del baule, richiedendo l'installazione di un (pesante) stantuffo pneumatico per il sollevamento dello stesso.
Ho progettato il mio modulo luminoso tenendo a mente i problemi che affliggono i kit aftermarket, in modo da aggirarli.
Difatti il mio modulo luminoso:
- pesa soltanto 18 grammi inclusa staffa (pesava 19gr. prima che lavorassi di mola sulla staffa, per alleggerirla, mosso dallo stesso spirito che animava Colin Chapman...)
- è virtualmente invisibile e non ruba alcuno spazio utile nel bagagliaio (si installa nello stesso cunicolo in cui è presente la lampadina del 3° stop)
- l'assorbimento stimato è di soli 25mA
Questi i componenti utilizzati:
- staffa a L da ferramenta, opportunamente segata/molata/forata
- viti, rondelle e dadi di tipo M3
- piccola porzione di scheda millefori
- filo telefonico (sguainato)
- qualche piccola fascetta serracavo
- n.3 led superflux bianchi
- n.1 resistenza 100 ohm 1/4w
- n.1 connettore 3 poli maschio + n.1 connettore 3 poli femmina (tagliati da stripes da 40 poli)
- n.1 fusibile 800mA
- n.1 interruttore da baule (ho usato lo stesso dell'antifurto)
- una goccia di frenafiletti
Foto:
Qui avevo collegato i led in parallelo anzichè in serie, per errore, poi ho corretto il problema:
I led sono stati volutamente disposti 'a ventaglio' in modo da generare un fascio di luce il più ampio possibile:
Dettaglio del fusibile saldato ad una rondella, da collegare al morsetto del +12V della batteria:
Dettaglio installazione (notare la vitina):
...e luce fu:
Ho provato a fare diverse foto del bagagliaio illuminato, ma non c'è verso, non rendono... abbiate però fiducia perchè la luce emanata è tanta e 'buona', nel senso che illumina tutto il baule senza lasciare zone d'ombra.
Per le curiosità/domande, riparliamone a settembre, che sono in partenza... ride
Un lampeggio!!
Poeta®
Modificato da tabaccaio - 26 Lug 2008 alle 17:56
Honda S2000 New Formula Red
Toyota Celica GT-Four '96
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 26 Lug 2008 alle 17:59
Bell'articolo
Ho ridimensionato le foto e lo metto in rilievo, comunque davvero complimenti, certe iniziative sono sempre ben accette, anzi se fate lavoretti ricordatevi di fare foto e magari postate articoli come questo, erano una delle cose fondamentali del defunto Passion
Quota Eunos Rispondibullet Postato: 26 Lug 2008 alle 23:53
MoOolto interessante!
...sicuramente più leggero e meno succhiacorrente del faretto alogeno da 20W che ho messo io...
pollicesu
Quota CJ Rispondibullet Postato: 28 Lug 2008 alle 12:17
Ciao Poeta, ottimo fai da te.
per il problema cofano che si chiude da solo, basta sganciare e tirare le due aste che trovi all'interno del baule stesso.
provato e testato su FL con spoiler che si chiudeva sempre
Mr.Wolf
Iscritto n° 180
dal: 03/06/2008 16:30:07
Da: GO,
San Pier d'Isonzo
Quota Mr.Wolf Rispondibullet Postato: 04 Ago 2008 alle 17:42
Bravo e preciso..può sembrare un'inezia ma la goccia di frenafiletti è essenziale..
Un piccolo chiarimento: l'alimentazione, correttamente dotata di fusibile, l'hai presa dalla batteria o dalla fusibiliera?
Mi sembra strano che per un assorbimento trascurabile tu abbia portato un cavo dal cofano anteriore a quello posteriore..
The Gixxer
Iscritto n° 127
dal: 31/03/2008 20:52:51
Quota The Gixxer Rispondibullet Postato: 02 Set 2008 alle 12:27
nella mx-5 (NA, NB e FL) la batteria è nel portabagagli lato passeggero per bilanciare meglio  pesi.
Raptor90
Iscritto n° 260
dal: 29/09/2008 21:29:48
Valmontone
Quota Raptor90 Rispondibullet Postato: 29 Set 2008 alle 22:23
i led potevi metterli in serie, l'unica differenza è il peso di 2 resistenze in più...il fusibile non l'avrei messo per il bassissimo assorbimento e per il fatto che i led non si briciano come le lampadine, se la resistenza è ben dimensionata puoi stare tranquillo che durano una vita.
Per la luce emanata dai led per aumentare il fascio di luce potresti limare la testa dei led e fare un piccolo incavo con una punta da 5mm non tanto basta un accenno di incavo. In questo modo vedrai il fascio di luce molto più forte. Complimenti per il lavoro ;)
poeta_m1
Iscritto n° 227
Quota poeta_m1 Rispondibullet Postato: 03 Ott 2008 alle 23:09
Postato originariamente da Raptor90
I led sono già in serie, con una sola resistenza. Se vuoi utilizzare una resistenza *dedicata* per ogni led, di sicuro non puoi collegarli in serie.
Sì, ma se il cablaggio per qualche oscura ragione (guaina che si taglia o altro) va in corto... meglio che vi sia il fusibile.
Non l'ho certo messo per preservare i led, questo è ovvio.
Questa che dici tu è una modifica che si fa sui led classici (non Superflux) per accrescerne l'angolo di illuminazione, sui Superflux non ha senso, già illuminano ad ampio raggio occhiolino
Ciao!
Poeta®
Raptor90
Iscritto n° 260
Valmontone
Quota Raptor90 Rispondibullet Postato: 05 Ott 2008 alle 23:34
Postato originariamente da poeta_m1
si scusa ho riletto bene solo adesso, volevo dire in parallelo.
superflux credevo fosse una marca di led standard, non sapevo costruissero led ad ampio raggio d'illuminazione.
poeta_m1
Iscritto n° 227
Quota poeta_m1 Rispondibullet Postato: 06 Ott 2008 alle 14:36
Più che una marca, con Superflux/Piranha si indica una tipologia di led, cioè quelli ad ampio raggio di illuminazione.
Ciao!
Poeta®
Questa pagina è stata generata in 1,238 secondi.
