MX5 Passion Roma: come si smonta il radiolone (NB FL)
Icona di Messaggio Topic: come si smonta il radiolone (NB FL) Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Pagina  di 3 Successiva >>
giobuc2
Iscritto n° 394
dal: 25/10/2009 13:58:01
Quota giobuc2 Rispondibullet Topic: come si smonta il radiolone (NB FL)
    Postato: 26 Mag 2011 alle 13:18
la guida completa di Giobuc è disponibile nella sezione "tutorial e guide" ed è disponibile anche in formato pdf inviando un pm a tipiaraldici indicando la propria mail
dance1
Modificato da tipiaraldici - 26 Nov 2012 alle 20:29
Ho un solo costoso vizio: la benzina.
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 26 Mag 2011 alle 14:20
Ecco chi è Giobuc!!!!
Come abbiamo fatto per 3 anni senza???
Quota kecco Rispondibullet Postato: 26 Mag 2011 alle 14:27
Quel "coso", è la vite di "sicurezza" per ancorare l'autoradio alla lamiera della macchina, una sorta di antifurto, in realtà serve solo a fare in modo che se entrano per rubare l'autoradio ti sfasciano anche molto altro!!!!
e complimentoni per la guida!!!!
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 26 Mag 2011 alle 14:53
Ottimo lavoro!
Postato originariamente da giobuc2
Anche in fase di rimontaggio ho avuto una piccola difficolta': sulle prime non riuscivo a spingere l'autoradio fino in fondo e quindi a far scattare i ganci.
C'e' un coso piccolo e duro, evidenziato dall' ovale rosso..... anzi, ne approfitto e chiedo lumi a chi e' piu' esperto di me: che cacchio e' quel coso ?!?
Comunque, quel coso maledetto va inserito in una placca di metallo che ha un foro per accoglierlo.
Verra' piu' facile l'inserimento se, quando fate slittare l'autoradio per rimetterla a posto, la tenete leggermente inclinata verso l'alto.
Quel "coso piccolo e duro" (cit.) non è altro che un punto di appoggio posteriore, per evitare che il peso dell'autoradio gravi interamente sulla cornice anteriore, e quindi sulla plastica del cruscotto!
Ed infatti si va ad infilare in una staffa di supporto metallica appositamente forata. occhiolino
Modificato da Magic80 - 26 Mag 2011 alle 18:33
Quota kecco Rispondibullet Postato: 26 Mag 2011 alle 14:59
ma fa anche da vite di sicurezza, giusto dio mazda?
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 26 Mag 2011 alle 15:19
nasce con la funzionalità descritta dal dio mazda ma:
essendo sovente realizzato con una barra filettata rivestita da uno spessore in plastica, molto spesso gli installatori lo utiizzavano per lo scopo da te indicato infilando una barra forata e raggiungendo un punto metallico dove fissarla. esclamativo
spesso la slitta o la radio venivano fissate direttamente nello slave di paolo. hihihi
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 26 Mag 2011 alle 15:29
No, non in questo caso.
Fa da vite di sicurezza se non c'è il gommino e se la staffa sulla vettura ha il foro piccolo.
Nel nostro caso è esclusivamente un supporto posteriore.
Quota kecco Rispondibullet Postato: 26 Mag 2011 alle 15:32
ok, scusate l'intollerabile ignoranza...
P.s., Paolo non ha più lo slave, chiedere a Mario!!!!
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 26 Mag 2011 alle 16:59
Ne approfitto... nella autoradio di serie è presente nella parte posteiore un ingresso AUX?
P.S. quoto Sly
Quota B747 Rispondibullet Postato: 26 Mag 2011 alle 18:08
purtroppo no, è possibile averlo aggiungendo il modulo esterno come ha fatto giubuc, oppure facendo una modifica hw, mi ricordo di aver letto un post al riguardo nella sezione tecnica di mx5italia, ma ora non lo trovo, non vorrei lo avessero tolto.
 In sintesi si trattava di masterizzare un cd audio vuoto, e poi prendere un cavetto stereo con a un capo un jack 3,5mm (quello delle cuffie) e l'atro capo tagliarlo e saldare i cavi L+R+massa in parallelo a quelli esistenti che collegano il modulo cd a quello della radio originale (infatti la radio è modulare, il cd, come la cassetta e erano optional).
In questo modo il lettore mp3 si collegava al jack stereo, si metteva il cd vuoto e si commutava su cd....
io non ancora decidermi su cosa fare...
edit: trovato qui
Modificato da B747 - 26 Mag 2011 alle 18:10
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 26 Mag 2011 alle 18:36
Esiste, volendo, anche un modulino da collegare in basso, dove dovrebbe stare il modulo cassetta/MD, ma forse era autocostruito...
giobuc2
Iscritto n° 394
Quota giobuc2 Rispondibullet Postato: 26 Mag 2011 alle 19:30
P.S. quoto Sly
non c'e', altrimenti non mi sarei sbattuto tanto :(
cmq e' in vendita su ebay (ed anche dai migliori cinesi "casa wang" alla modica cifra di 4.50 euro, yen piu' yen meno) un accrocco che si infila nell'accendisigari ed e' in grado di leggere una scheda SD, ha una porta usb e anche l'ingresso aux; trasmette via FM quello che e' in riproduzione e lo senti dalla radio dopo esserti collegato alla stessa frequenza su cui hai configurato l'accrocco (acclocco, se l'hai preso cinese).
io lo provai su una bmw grande come il salotto di casa mia e fummo piacevolmente sorpresi
a) di non essere saltati in aria
b) si sentiva in maniera soddisfacente
c) aveva pure il telecomando eek
d) e il telecomando funzionava! eek eek
data la vicinanza accendisigari-antenna, potrebbe essere qualcosa da provare prima di spendere 80 euri + spedizione per l'audiolink (che cmq funziona onestamente con qualsiasi cosa nell' aux.. stasera lo testo con una SD, anche se preferisco usarlo come aux e basta)
Modificato da giobuc2 - 26 Mag 2011 alle 19:31
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 26 Mag 2011 alle 19:46
il problema della mia è...io il coso aux ce lho...ma dove trovo il cavo per connetterci le cose aux?
cmq bella guida giò, peccato non mi serva :-(
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 26 Mag 2011 alle 19:49
Ma che stai a di Enrì??
se hai un "coso AUX", ci puoi collegare qualsiasi cosa che abbia l'uscita delle cuffie.
Per connetterli si usa un cavetto che in entrambi i capi ha il classico connettore delle cuffiette (jack 3.5mm). Lo trovi da mediaworld o simili...
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 26 Mag 2011 alle 19:53
postato originariamente da giobuc2
ottimerrima idea!!!!
praticamente questo o similare.....
il mio unico dubbio è sul diametro dell'accendisigari mx5...
per intenderci l'accendisigari standard (diametro 20,7mm) non entra nelle miatine....e nelle auto con gli occhi a mandorla in generale
Modificato da tipiaraldici - 26 Mag 2011 alle 22:22
Questa pagina è stata generata in 1,145 secondi.
