suggerimenti per acquisto frizione
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=6610
Data di Stampa: 18 Apr 2025 alle 15:23 Versione del Software : Web Wiz Forums 8.04 - http://www.webwizforums.com
Topic: suggerimenti per acquisto frizione
soggetto: suggerimenti per acquisto frizione
Postato in data: 17 Gen 2014 alle 16:35
il problema non lo ho, ma con 210000 km, potrebbe intervenire a breve e allora vorrei chiedervi, sono questi frizione e volano alleggerito? i paraolii, sono nel pacchetto? quali differenze ci sono tra la 1 e la 3?
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=4098&oid=1781&depth=3&page=0&count=4&PHPSESSID=7237ad64a83e4d549aee9bbba43e4166 - http://www.ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=4098&oid=1781&depth=3&page=0&count=4&PHPSESSID=7237ad64a83e4d549aee9bbba43e4166
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=4213&oid=1781&depth=3&page=0&count=4&PHPSESSID=7237ad64a83e4d549aee9bbba43e4166 - http://www.ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=4213&oid=1781&depth=3&page=0&count=4&PHPSESSID=7237ad64a83e4d549aee9bbba43e4166
merci
Postato in data: 17 Gen 2014 alle 16:48
Quelli che vedi nei tuoi link sono frizione, spingidisco e cuscinetto reggispinta (spiggot bearing).
La differenza tra la 1 e la 3, materiali a parte, sta nella potenza (coppia) sopportata e nella cattiveria di innesco. Una stage3 credo che sia un po' scomoda nel traffico... troppo cattiva! Se non devi elaborare il motore puoi prendere una standard come la mia....
Per il volano alleggerito cerca " light flywheel" e non prendere l'ultralight!
I paraoli devi prenderli a parte, prendi quello posteriore dell'albero motore e quelli del cambio (ingresso e uscita)
Postato da: reddriver
Postato in data: 17 Gen 2014 alle 17:21
Io ho preso la stage 1,appena montata(dopo la prossima settimana) ti posso dire qualcosa,per il volano...............bohhhhhhhh
Postato in data: 17 Gen 2014 alle 17:24
@magic: quindi la 1?
Postato in data: 17 Gen 2014 alle 17:35
la 1 o la standard.
Postato in data: 17 Gen 2014 alle 17:39
cerco la standard........
