Guarnizioni Capote
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=9379
Data di Stampa: 18 Apr 2025 alle 05:26
Topic: Guarnizioni Capote
Postato da: alex71
soggetto: Guarnizioni Capote
Postato in data: 31 Gen 2021 alle 16:32
Ciao,
Da qualche giorno ho acquistato da mx5 Garage le guarnizioni capote e giro porta per la mia nb, visto che con l'ultimo acquazzone entrava un pò d'acqua dall'angolo del vetro probabilmente per il famoso triangolino rotto nella guarnizione giro porta dove va a toccare il vetro del finestrino.
Le ho fatte montare dal mio meccanico. Quella giro porta mi sembra ok, ma quelle della capote mi sembra che non vadano... nel senso che entra acqua se la verso sopra la capote con una bottiglia, e inoltre ho notato che quando alzo il finestrino, tende a comprimerle in modo irregolare e tirarle. Ho visto che la guarnizione è infilata in una guida retta alla struttura da delle viti, ho provato anche a spostare leggermente la guida verso l'interno cosi che il vetro non comprimesse troppo la guarnizione ma in quel caso entra un rivolo d'acqua sempre versandola con la bottiglia, vicino alle congiunzioni delle 2 guarnizioni quella anteriore e quella centrale.. Possibile che anche avendo provato più volte a spostare la guida più verso l'interno o l'esterno non riesca a trovare il giusto equilibrio?
Bisogna invece forse agire sull'inclinazione del vetro?
Vi prego aiutoooo sono cosi demoralizzato perchè tra guarnizioni e meccanico ho speso un sacco di soldi e sono quasi da capo a dodici! In pratica ho risolto la perdita data dall'angolino rotto della giro porta ma ora mi piove al centro del vetro.
Postato in data: 03 Feb 2021 alle 09:59
Ciao,
Stai procedendo bene visto che le viti e asole sulle guide metalliche servono proprio alla regolazioni chestai cercando di fare.
In quel punto di giunzione tra le guarnizioni devi regolare 3 aspetti:
- regolazione della pressione della guarnizione anteriore contro il vetro
- regolazione della pressione della guarnizione posteriore contro il vetro
- regolazione della pressione tra le due guarnizioni
Non è facile e difficilmente si imbrocca la regolazione giusta al primo colpo, ti consiglio solo di perseverare e lubrificare le guarnizioni con olio siliconico: anche se nuove questo aumenta la scorrevolezza e l'adesione vetro/guarnizione.
Postato da: alex71
Postato in data: 04 Feb 2021 alle 09:02
Grazie mille Magic per il consiglio aspetto la pioggia prevista per domenica e ti dico.
