MX5 Passion Roma: cuffie del cambio: cambio e commenti
Icona di Messaggio Topic: cuffie del cambio: cambio e commenti Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 06 Feb 2013 alle 13:42
premesso che Tipi non scrive in neretto bensì in GRASSETTO per motivi legati alla sua esile figura (eek hihihihihihi) .....ti preciso che le officine Mazda non sanno neanche di cosa tu stia parlando e che la quantità di olio indicata nei manuali di officina è di 225cc. innamorato
infine con guarnizione serrata e pasta rossa correttamente disposta mi devi spiegare che razza di espansione di volume ha generato la tua torretta a fissione nucleare !!! 250 bar di pressione almeno
4 cambi effettuati con la quantità descritta e nessun problema riscontrato......se tu che hai una torretta slim slim kiss
Modificato da tipiaraldici - 06 Feb 2013 alle 14:10
sposator
Iscritto n° 731
dal: 04/07/2012 14:21:34
Quota sposator Rispondibullet Postato: 11 Feb 2013 alle 08:29
The King of Miatas
Parte 1 http://www.youtube.com/watch?v=biBjZhmkxZc
Parte 2 http://www.youtube.com/watch?v=ANRaTCqL4DE
Nella parte 1 dice quanto liquido:
Dice “4 ounces of fluid 75-90 W gear oil”.
 Sono 0,12 litri.
e poi se lo risucchia via ... e con questo per me è STOP
Quota ddamiano Rispondibullet Postato: 08 Lug 2013 alle 21:11
Fatto oggi ed ho messo circa 130cc di olio, sufficiente a coprire la buchetta dove va la boccola in teflon. Non ho cambiato le guarnizioni in quanto fatto 6 anni fa ed erano ancora perfette sembravano appena sostituite...
La mia torretta era praticamente vuota...
Non ho capito nel video (il primo) se leva tutto l'olio nella torretta o solo una parte...
sergio tarantel
il salta gda
Iscritto n° 688
dal: 17/03/2012 19:45:38
Da: roma infernetto
Quota sergio tarantel Rispondibullet Postato: 02 Set 2013 alle 09:35
devo cambiare la cuffia mi dai una mano? io sto all'infernetto ho lo spazio in garage. Fammi saperedance1dance1
Quota Wolfango Rispondibullet Postato: 01 Ott 2013 alle 00:43
Non so se è una mia idea malasana o cosa... Visto che ho appena cambiato le cuffie... Per preservarle è forse meglio lasciare sempre la macchina in folle quando è parcheggiata?
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 01 Ott 2013 alle 11:48
domanda:
come hai trovato le tue cuffie dopo xxxxx km ?
il problema delle cuffie è dato dalla quantità di calore tipico della zona...e quello con il folle non lo risolvi occhiolino
in compenso useresti stresseresti assai di più l'impianto frenante...
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 01 Ott 2013 alle 12:20
Malsana. Ti fai una fisima per un comportamento (lasciare in folle) che non serve e per far durare un po' di più un componente dal costo kmetrico irrisorio.
in compenso useresti/stresseresti assai di più l'impianto frenante...
Perchè mai?
Il freno di stazionamento è fatto per tenere la macchina ferma, io parcheggio sempre in folle... la mattina ho sonno e voglio poter girare la chiave senza pensieri!!
Metto la marcia solo per sicurezza quando sono su forti pendenze, ma tiro il freno e poi metto la prima/retro: il peso lo devono sostenere i freni...
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 01 Ott 2013 alle 12:36
visto che dici che non mi sto mai zitto.....
non mi sembra proprio.....senza pensieri
altra fissa... accendo le macchine sempre in modo che la chiave, a motore acceso, mi mostri il simbolo della marca che vi è stampato sopra, o se il buco per l'anello è disassato questo deve stare in basso. se mi sbaglio spengo il motore e giro la chiave :-O
tu pensa a girare la chiave che io penso a non stressare i freni da fermo.......aspetta....aspetta un attimo che lo prendo..
visto che li stresso abbastanza in movimento hihihi hihihi hihihi kiss kiss kiss
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 01 Ott 2013 alle 13:04
Uff, senza il pensiero di andare addosso a quello davanti o dietro!!
Quella fissa mi viene automatica, non è un pensiero
Strunz (cit.)
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 01 Ott 2013 alle 14:38
@magic: dopo castelluccio ancora metti freno a mano  e folle???
non ti basta mai!!!!!!
Quota Wolfango Rispondibullet Postato: 01 Ott 2013 alle 14:59
Ok allora continuero a lasciare la marcia come ho sempre fatto lol
domanda:
40k km circa e 10 anni di vita. Cuffie rotte entrambe ma non moltissimo! olio nella torretta circa 100cc. Ora il cambio è molto piu morbidoso cool
Modificato da Wolfango - 01 Ott 2013 alle 15:00
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 01 Ott 2013 alle 15:35
Uff, quella volta la macchina era accesa... ovvio che fosse in folle hihihi
Nascio
Iscritto n° 3774
dal: 20/09/2013 18:18:53
un pò ovunque
Quota Nascio Rispondibullet Postato: 06 Ott 2013 alle 22:13
ehm... vi ammiro, io il coraggio di smontare tutto così a cuor leggero non ce l'ho.
Per cui la butto li... se qualcuno CAPACE si offre di aiutarmi gli pago il pranzo. Ovviamente non da merd donald!!!
Quota B747 Rispondibullet Postato: 07 Ott 2013 alle 09:43
attento che se ti aiuta andreone ti costa meno farlo fare dal meccanico! :-DDD
Nascio
Iscritto n° 3774
un pò ovunque
Quota Nascio Rispondibullet Postato: 07 Ott 2013 alle 10:13
uffa!!! Mail che vada gli porto PamelA o PamelO (a seconda delle preferenze)
Guests
Guest
Guest
Quota Guests Rispondibullet Postato: 16 Dic 2013 alle 12:09
...ho rivisto la guida su questo forum ed ho notato che il modello in esame non è una NA e mi è sorto un dubbio: la torretta del cambio NB è uguale a quella del cambio NA?
Ad occhio dalle foto mi sembra un pelo più profonda.
Vedevo pure la guida dell'Mx5 Italia, anche altri mi sembra si siano trovati nella mia stessa situazione:
Questa guida parla addirittura di 300ml(!)
A me i primi 60ml di olio sono scesi dentro l'ingranaggio e, ad occhio, non si vedeva più nulla.
La seconda siringata è rimasta invece ben visibile (evidentemente la parte bassa del meccanismo era stata invasa dall'olio).
Pare che il workshop parli addirittura di 80-90 ml soltanto, quindi ancora meno di quanti ne ho dovuti mettere io.
Tra l'altro non ho avuto alcuna difficoltà a reinserire la leva del cambio al suo posto e non c'era modo di sbagliare verso perché c'è una sorta di placchetta di plastica sulla testina della leva del cambio che può infilarsi senza equivoci in un solo punto della torretta.
Modificato da Perilmeglio2 - 16 Dic 2013 alle 12:21
Questa pagina è stata generata in 0,618 secondi.
