MX5 Passion Roma: Acquisto a breve
Icona di Messaggio Topic: Acquisto a breve Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Pagina  di 5 Successiva >>
Quota Magic80 Rispondibullet Topic: Acquisto a breve
    Postato: 09 Nov 2009 alle 13:55
Ragazzi/e!
Sto per acquistare ciarpame vario (batterie, side e frecce bianchi, cavi candele in forse) da mx5parts...
Qualcuno si aggiunge per smezzare le spese di spedizione?
Ne approfitto e vi chiedo:
è QUESTA la guarnizione che include il finecorsa del finestrino? (insomma quella che sta in cima al triangolo e che si rompe...)
Visto il mio problema alla frizione, mi compro QUESTO economico o vado di "genuino"? il master posso evitare di prenderlo, da vs esperienze?
Modificato da Magic80 - 09 Nov 2009 alle 13:59
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 09 Nov 2009 alle 14:39
La guarnizione NON mi sembra quella di cui hai bisogno tu: questa è quella interna al triangolo.... Dalla foto e dalla spiegazione mi sembra più QUESTA...
Per lo slave va bene anche quello non genuino: per una questione di usura è consigliabile sostituire anche il master...
Modificato da Sly* - 09 Nov 2009 alle 14:43
Quota raff Rispondibullet Postato: 09 Nov 2009 alle 16:48
Eventualmente ci sono anche io  vorrei prendere fitro olio e aria, candele e poi vediamo..................
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 09 Nov 2009 alle 20:00
Grazie Sly... da quanto ho capito mi vuoi far spendere decisamente di più
Raff mandami i link così li aggiungo al carrello
Poi ti faccio sapere quando darò il via a st'ordine, chè devo ricaricare la postepay!!
EDIT: sto a 400€ di ordine mi sa che devo tagliare qui e la.....
Modificato da Magic80 - 09 Nov 2009 alle 20:17
Moroo
Iscritto n° 357
dal: 25/07/2009 03:21:18
Quota Moroo Rispondibullet Postato: 09 Nov 2009 alle 23:15
Purtroppo ora non posso acquistare... avrei volentieri condiviso le spese ^_^
Quota raff Rispondibullet Postato: 10 Nov 2009 alle 10:35
Va bene questo kit per la mia macchina oppure serve un olio migliore?
Perchè se va bene Marcello prenderei il kit olio, filtro e candele eanche  il filtro della benzina.
 Per  l'audio link, ti trovi bene? ci colleghi un I-pod o un lettore mp3 normale?  le uscite dell'audiolink sono   un jack di quelli piccoli o usb?
Grazie delle risposte
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 10 Nov 2009 alle 12:42
Raff, l'audiolink che ho io ha:
-porta usb per pennette
-lettore SD per memorie SD(HC)
-cavetto jack per collegare lettori esterni (insomma qualunque cosa abbia una presa cuffie)
mi ci trovo benino, ogni tanto non lo "vede", ogni tanto si blocca ma credo dipenda dalla pennetta che c'è attaccata, che ogni tanto da problemi anche con i pc :-D
Quota raff Rispondibullet Postato: 10 Nov 2009 alle 13:28
non hai provato a collegare un mp3 o un i-pod? perchè mi interesserebbe collegarci questi
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 10 Nov 2009 alle 13:36
no, mai provato!
stasera provo e ti dico ;-)
Quota raff Rispondibullet Postato: 10 Nov 2009 alle 16:48
no, mai provato!
OK aspetto notizie
Quota raff Rispondibullet Postato: 11 Nov 2009 alle 09:29
Chi mi dice se queste cose che devo prendere con mxparts vanno bene per la mia macchina? in particolare l'olio o ci vuole un olio con caratteristiche diverse?
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 11 Nov 2009 alle 16:17
Il filtro della benzina è ok!!!
Io comprerei a parte filtro olio, candele e metterei su un bel filtro K&N (con relativo kit di pulizia...).
Mi lascia perplesso l'olio: è minerale e non sintetico.
Io ho messo sempre un Mobil 1, ma 0W40, completamente sintetico (12 euro al litro da un autoricambi in Vicolo del Falco, Vaticano).
Certo, così spendi un po' di più (soprattutto per il filtro...). Vedi tu...
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 11 Nov 2009 alle 16:26
HU!!! E' tornato disponibile il kit per la distribuzione!!! LO VOGLIO!!!
DENGHIU!!!
Quota raff Rispondibullet Postato: 11 Nov 2009 alle 16:34
Grazie Silvio, infatti il mio dubbio era sull'olio del motore. Quindi se ordino prendo: il filtro benzina, il filtro olio, le candele, L'olio Mobil1 0W40 lo prendo da altre parti e poi se non ho capito male questi come filtro aria
che differenza con il filtro originale?
Quota raff Rispondibullet Postato: 11 Nov 2009 alle 16:39
Non trovo il link delle candele, ma le vendono da sole?
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 11 Nov 2009 alle 19:13
Eccole!!!
Il filtro e il kit sono quelli giusti!!! Le differenze rispetto a quello di serie sono:
- non è di carta
- non si sostituisce, ma si pulisce
- ha una migliore resa di quello di carta
Questa pagina è stata generata in 5,098 secondi.
