MX5 Passion Roma: [falso allarme] lo sbrinatore...
Icona di Messaggio Topic: [falso allarme] lo sbrinatore... Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
andreap
Il BLUcaliffo
Iscritto n° 422
dal: 01/02/2010 13:46:26
Da: cinecittà
Quota andreap Rispondibullet Topic: [falso allarme] lo sbrinatore...
    Postato: 28 Ott 2010 alle 10:02
...non funziona più!
Mi sono accorto che la lucetta sul pulsante dello sbrinatore non si accende e ovviamente non sbrina nulla dietro.
Ho pensato subito al fusibile, ma ieri sera dopo aver lottato due ore col maledetto che non voleva uscire dalla sede (non avevo le pinzette), l'ho ritrovato integro e quindi escludiamolo.
Era buio ieri e non ho controllato bene il cavo ma da un'occhiata veloce sembrava collegato bene.
Che cosa potrebbe essere, visto che non si accende neanche la lucetta del pulsante? Senza collegamento la lucetta dovrebbe accendersi oppure no?
Qualche mese fa andava bene...
Modificato da andreap - 28 Ott 2010 alle 11:17
http://www.purificato.org
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 28 Ott 2010 alle 10:22
Hai mai fatto caso che quando accendi (accendevi) lo sbrinatore si sente il relè che scatta?? (io sento tutti i relè che scattano...)
Se non lo fa più: o s'è rotto il pulsante, o s'è rotto il relè.
Cmq per scrupolo il fusibile lo cambierei (o scambierei con uno uguale di un'altra utenza), dato che fusibili microfratturati o ossidati mi hanno datto prendere bei spaventi in passato...
Modificato da Magic80 - 28 Ott 2010 alle 10:24
andreap
Il BLUcaliffo
Iscritto n° 422
Da: cinecittà
Quota andreap Rispondibullet Postato: 28 Ott 2010 alle 10:28
mmmm... non mi sembra di sentire click particolari quando premo il pulsante, ma forse son sordo io, non ci ho mai fatto caso... provo a sostituire il fusibile anche se sembra sano, dovrei averne uno da 15A di ricambio nella cassetta del triangolo
Admin
Admin
Da: domiciliato presso GRA
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 28 Ott 2010 alle 10:40
prova a pulire i contatti (stai parlando dello sbrinatore dell'HT vero?)
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 28 Ott 2010 alle 10:42
Mi era sfuggita questa: secondo me la spia ed il relativo circuito si attivano anche senza carico (ad es se si rompe il cavo o se stacco i connettori del lunotto).
Dico questo perchè a capote aperta ci dovrebbe essere uno switch che disattiva il lunotto, e se io premo il pulsante la spia si accende ed il relè si eccita.
Mi aggiungo un dubbio... io ho anche gli specchietti riscaldati, sarà diverso l'impianto??
Tutto quello che si rompe, prima di rompersi funzionava benissimo!!
andreap
Il BLUcaliffo
Iscritto n° 422
Da: cinecittà
Quota andreap Rispondibullet Postato: 28 Ott 2010 alle 11:04
No corrà, è lo sbrinatore della capote.
Niente specchietti riscaldati per me, quindi comunque se fosse il cavo attaccato male dovrebbe accendersi la lucetta verde sul pulsante... vabbè intanto provo a cambiare questo fusibile va
andreap
Il BLUcaliffo
Iscritto n° 422
Da: cinecittà
Quota andreap Rispondibullet Postato: 28 Ott 2010 alle 11:16
Risolto!!
Siccome sono un pirla, il connettore di collegamento del lunotto capote non faceva bene contatto con quello della macchina, l'ho tolto ed inserito meglio e ora funziona tutto alla grande pollicesu
Ora sappiamo che senza collegamento dello spinotto il circuito non va in funzione e la luce sul pulsante della console non si accende :P
PS: ora si sente il relè che attacca :D
Quota B747 Rispondibullet Postato: 28 Ott 2010 alle 11:32
non l'avrei mai detto!!! probabilmente il circuito è fatto così perchè c'è la possibilita di attaccare l'HT e quindi usare uno sbrinatore o l'altro.... se non attacchi correttamente il connettore te ne rendi conto dalla spia. stì jap!!!
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 28 Ott 2010 alle 12:06
Risolto!!
E fin li..............
Bene a tutto ma... perchè il cavo era "staccato"? c'hai spaciocato qualche volta?
andreap
Il BLUcaliffo
Iscritto n° 422
Da: cinecittà
Quota andreap Rispondibullet Postato: 28 Ott 2010 alle 12:31
l'ultima volta che ci ho messo mani è stato quando ho tolto l'ht, cioè una vita fa :) probabilmente si sarà un po' sganciato a furia di apri e chiudi con la capote oppure per le bestemmie che tiro nel traffico tutti i giorni.
Non ho altre ipotesi per il momento hihihi
Admin
Admin
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 28 Ott 2010 alle 17:42
Lo vedi che avevo ragione io? Consentimi: PIRLA!  abbraccio2
Modificato da ilcorradone - 28 Ott 2010 alle 18:37
andreap
Il BLUcaliffo
Iscritto n° 422
Da: cinecittà
Quota andreap Rispondibullet Postato: 28 Ott 2010 alle 19:05
Corrà lo sai che tu sei l'unico con la licenza di insulto verso il sottoscritto hihihi te la sei decisamente guadagnata birra2
Admin
Admin
Quota IL_corradone Rispondibullet Postato: 28 Ott 2010 alle 19:10
SAPEVO CHE AVRESTI CAPITO !!! 3d151
Quota kecco Rispondibullet Postato: 28 Ott 2010 alle 19:19
tutto è bene quel che finisce bene...
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 29 Ott 2010 alle 09:35
Certo potevi fare una bella guida con foto di come si riattacca lo spinotto per la sezione Garage
Io una volta chiesi l'assistenza per il computer in ufficio, 3 ora ad incazzarmi perchè al telefono non risolvevamo nulla (abbiamo l'assistenza online) ed alla fine mi mandano il tecnico che guardandomi perplesso risolve il problema in 5 secondi...
non avevo acceso lo schermo
Quota Brontolo Rispondibullet Postato: 29 Ott 2010 alle 09:49
complimenti!eek
Questa pagina è stata generata in 0,716 secondi.
