MX5 Passion Roma: Preservare la capotte (aggiunte foto interni)
Icona di Messaggio Topic: Preservare la capotte (aggiunte foto interni) Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota _neo_Programmer Rispondibullet Postato: 01 Gen 2012 alle 16:30
Ciao a tutti e BUONE FESTE!!
E' andata a finire che non è ancora finita! ride
La miatina è in garage per le vacanze di natale e me la sto prendendo comoda.
In ogni caso la soluzione che ho deciso di adottare è quella di gomma liquida + una pezzetta, fatta probabilmente di tessuto da canotto o di tela, quella dei materassini da mare avete presente? Quelli da un lato blu ed uno rosso, a me pare di ricordare che il "tessuto" sia lo stesso.
Farò comunque un giro sulla tuscolana dove un amico mi ha indicato un negozio di nautica dove forse potrei trovare quello che fa per me.
In ogni caso, sono fermo causa, feste, influenze (ah..i bimbi i bimbi) e sfogliatelle (do you known "tipico dolce napoletano"? ride ).
Vabbè, se ne parla dopo la befana anche perchè la riparazione non ammette  "tentativi", tengo troppo alla miata!.
Buon anno a tutti!!
quattroxquattro
Iscritto n° 678
dal: 27/02/2012 13:11:13
roma 00189
Quota quattroxquattro Rispondibullet Postato: 28 Feb 2012 alle 13:10
Si ma la camera d'aria, col tempo (ANCHE PARECCHIO TEMPO) non si secca?
Anche se l'auto è al coperto ecc ecc la camera d'aria prima o poi, soprattutto perchè esposta al sole nel top-down (che io continuo a fare, anche oggi cool) oppure riscaldata a capotte chiusa non si cuoce nel tempo?
Ho paura che poi si schifi tutto.
In realtà, stamattina salutando la macchina fuori all'ufficio, ho accarezzato dall'interno lo spicchio incriminato e mi è venuta una illuminazione, correggetemi se sbaglio: al tatto, il tessuto non è lo stesso dei grossi canotti o gommoni?
Con un pezzo di quella "stoffa" la non risolverei?
Stavo pensando di andare a chiedere da qualcuno che ripara questo tipo di oggetti.
Se qualcuno sa parli ride
Grazie,
A dopo
PS Di giorno si vede quel puntino di luce grande come la testa di uno spillo che è devastante per me.... hihihi scherzi a parte, la cosa mi fa stare piuttosto male!
Il riparatore di gommoni che ho menzionato nella sez. "mi presento" effettivamente ricordavo di averlo "conosciuto" qui ma forse mi sono confuso con qualcuno che ho fermato per strada.......
Cmq io avevo dei tagli (fatti dal sottoscritto con la lancia del lavaggioarrossito) che questo artigiano ha elegantemente riparato con delle strisce di gomma per battelli pneumatici nera da parte a parte sul lato largo.Ovviamente si vedono ma sembrano dei rinforzi della cappottina stessa.Ha eseguito il lavoro con un amore ormai raro dagli artigiani (sono arrivato alle 9 e ha finito alle 14!!!! il tutto per 100,00 euri!!
Il posto si trova a Via della Pineta Sacchetti nn ricordo il civico ma in ogni caso è facilmente riconoscibile: come insegna c'è un gommone (vero!!!!) messo in verticale sull'entrata
Venendo dalla Trionfale si trova un pò dopo il Gemelli sulla dx appena la strada ritorna a due corsie mi sembra che dallì'altra parte ci sia una caserma.
Il lavoro è stato fatto almeno quattro anni fa e se nn fosse che stavolta me li hanno fatti i tagli l'avrei tenuta così!!!!!
Spero di essere stato utile e abbastanza prolisso!!!!!!!
gallina vecchia fa buon brodo
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 28 Feb 2012 alle 16:25
Il posto è questo:
IL GOMMONE DI MASSIMO AGOSTINELLI e C. - SOCIETA IN ACCOMANDITA
SEMPLICE (SAS) VIA PIO VI 1 00167 - ROMA (RM) Tel. 066146953
Quota _neo_Programmer Rispondibullet Postato: 28 Feb 2012 alle 22:41
Grazieeeeeee!!
Al più presto mi faccio un giro e vado a vedere se mi da una toppina o ha una soluzione migliore!
Poi vi faccio sapere!
Quota _neo_Programmer Rispondibullet Postato: 23 Ago 2012 alle 22:12
Ciao,
alla fine, dopo soli 8 mesi hihihi , sto per sistemare la micro-crepa che avevo visto a novembre che non è peggiorata nel frattempo.
Alla fine tra questi 2 prodotti:
ho scelto la GOMMA, cioè il secondo.
Procederò mettendone un pò dall'ìinterno ed attaccando una pezzetta di capotte che gentilmente andreone mi ha dato quando sono andato al millenium.
Poi vi farò sapere com'è venuto il risultato.
Spero di non essermi sbagliato ma mi sembra che la gomma sia pià adatta, sia per la tenuta all'acqua che per le temperature.
Speriamo bene.
_neo_
Modificato da _neo_Programmer - 23 Ago 2012 alle 22:13
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 24 Ago 2012 alle 08:49
dai dai che andrà bene neo
Quota _neo_Programmer Rispondibullet Postato: 30 Ago 2012 alle 19:02
Alla fine ho applicato le modifiche!
Due toppine con la gomma.
Dopo un pò più di 48 ore ho fatto una prova ad aprire il tetto e sembra che tutto funzioni.
Metterò delle foto.
Comunque sebbene abbia smussato gli angoli delle toppine e spalmato bene la colla e tenuto in pressione per una mezz'ora da dentro/fuori mi sembra che un paio di angoli non si siano attaccati alla perfezione come se sotto mancasse un pizzichino di colla.
Vabbè nel we provo a documentare meglio la cosa.
Mi interessa capire soprattutto se nel tempo non ci sia un indurimento.
Modificato da _neo_Programmer - 30 Ago 2012 alle 19:03
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 31 Ago 2012 alle 13:19
a me si sta scaccando il lunotto diavolo cane
Quota _neo_Programmer Rispondibullet Postato: 31 Ago 2012 alle 14:39
Ma il lunotto è incollato, cucito o tutt e due?
Non mi ricordo...
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 31 Ago 2012 alle 14:46
termosaldato, provero a rincollarlo col mastice, quello che ci attaccano i cristalli
Quota Gattapone Rispondibullet Postato: 31 Ago 2012 alle 16:38
infatti ti avevamo detto andrè di aspettare e prendere direttamente dopo quello piu professionale. quello senza zip ovvero il tuo, è un po schifoso
maledetto. vabbè comunque domani lo guardiamo. vediamo che si può fare
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 31 Ago 2012 alle 17:21
Ho gia provveduto lunedi la porto da un artigiano che me la sistema con un collante flessibile apposito per pvc!!!
Quota _neo_Programmer Rispondibullet Postato: 08 Ott 2012 alle 10:21
_neo_
Riprendo il topic per dire che la gomma non ha funzionato.
Sabato (quindi a poco più di un mese dall'operazione) ho visto che le due toppe applicate si stanno completamente staccando....
Le toppe sono 2 perchè ne ho messa una anche dall'altro lato per prevenire.
In ogni caso sebbene la macchina sia conservata al chiuso ed usata poco le toppo non hanno retto ma immagino che sia qualcosa relativo proprio all'adesivo.
E pensare che in questi giorni in via preventiva ho comprato anche l'altro prodotto.
Vabbè ci penso poi magari prima di rovinare la capotte faccio un giro dal riparatore di gommoni alla balduina che tabaccaio aveva menzionato molto tempo fa.
Bye
PS poi metto delle foto.
Modificato da _neo_Programmer - 08 Ott 2012 alle 10:22
Quota bse50 Rispondibullet Postato: 08 Ott 2012 alle 10:32
Come avevi pulito superficie prima di applicare il collante?
Il silicone dovrebbe andar bene, io ci ho riparato il lembo di stoffa che si avvolge intorno al telaietto e regge anche a finestrini aperti... l'importante è pulire pulire pulire prima di incollare!
Quota Sly* Rispondibullet Postato: 08 Ott 2012 alle 16:21
Bye
NB: è una traversa di Pineta Sacchetti, all'altezza del Forte Braschi...occhiolino
Quota _neo_Programmer Rispondibullet Postato: 09 Ott 2012 alle 16:08
Ho pulito solo con una spazzolina confuso
Dici che andava grattata un pò?
Il problema è che temevo di rompere la capotte.
Inoltre è da più di un mese che era incollata ed ho seguito esattamente le istruzioni di incollaggio...
Questa pagina è stata generata in 0,941 secondi.
