MX5 Passion Roma: Cerco Mx5 2004-2006
Vendita auto Vai al Forum
Icona di Messaggio Topic: Cerco Mx5 2004-2006 (Topic Chiuso Topic Chiuso) Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
<< Precedente Pagina  di 4
bullet Postato: 02 Feb 2013 alle 22:33
Non ci metto la mano sul fuoco, ma vista al volo con la coda dell'okkio non mi sembrava velocity red, ma potrebbe essere in quanto e parcheggiata sotto ad un tendone e magari in penombra potrebbe sembrare bourdeaux e invece e velocity red.........ma siccome io mi ricordavo che quella del ragazzo inglese fosse bourdeaux sicuramente quella citata e uno stupendo velocity red con montante cromo comunque appena ci passo davanti mi fermo faccio 2 foto e chiedo informazioni!!
bullet Postato: 02 Feb 2013 alle 22:41
velocity red con montante cromo.....eek
su autoscout ce ne è una ad ancona....ed una a macerata....
dovrebbero essere delle limited edition 2006 (90 esemplari in italia - 3.500 esemplari prodotti)
ABS con EBD
Airbag frontali
Airbag laterali
Disattivazione airbag passeggero
Barre anti intrusione nelle portiere
Cinture di sicurezza con pretensionatore
Poggiatesta integrati
Regolazione assetto fari
Barra di torsione stabilizzatrice
Faro Fendinebbia posteriore
Terza luce di stop con modanatura in tinta e lente chiara
DSC e TCS (disinseribili mezzo tasto)
Barra duomi e traverse posteriori di irrigidimento strutturale
Differenziale posteriore a slittamento limitato
Sospensioni sportive con ammortizzatori Bilstein
Climatizzatore automatico
Servosterzo proporzionale
Finestrini elettrici
Specchietti retrovisori elettrici e riscaldati
Quadranti cromati con illuminazione color ambra
Bracciolo anteriore con vano porta oggetti
Apertura sportello carburante dall\'interno
Apertura portabagagli dall\'esterno con telecomando
Apertura portabagagli dall\'interno
Porta bicchieri a scomparsa
Battitacco cromato
Segnalatore acustico fari accesi
Radio RDS AM/FM
Sistema Audio Bose con lettore CD da 6 dischi e 7 altoparlanti
Volante e pomello del cambio e freno a mano in pelle nera
Sedili bicolor in pelle rossa/nera
Interni delle portiere in pelle rossa
Sedili riscaldati
Frangivento
Lunotto termico
Capote in tessuto vulcanizzato nera, ad apertura manuale
Pedaliera sportiva in alluminio
Targhetta con numero di serie 1780/3500 alla base del cambio
Inserto sulla plancia in \"alluminium look\"
Modanature degli indicatori e delle bocchette di ventilazione cromate
Cornice del parabrezza, della griglia frontale, modanature dei fari e dei fendinebbia e maniglie esterne cromate
Antifurto immobilizzatore
Chiusura centralizzata Super Lock
Chiusura con telecomando
Paraurti in tinta carrozzeria
Cerchi in lega da 17\" (disegno specifico per Limited Edition)
Fendinebbia anteriori cromati
Fari allo xenon
Vernice metallizzata - colore unico \"Velocity Red\"
Modificato da tipiaraldici - 02 Feb 2013 alle 22:46
bullet Postato: 02 Feb 2013 alle 22:47
Ok vedendo le foto sopra postate da tipoaraldico cconfermo che e uno stupendo velocity red!!
Perche ho un bambino e non ho soldi altrimenti avrei fatto la pazzia
bullet Postato: 02 Feb 2013 alle 22:52
Annalisa ti comunica che il tuo nuovo indirizzo è:
terza arcata a destra..
hihihi innamorato
Modificato da tipiaraldici - 02 Feb 2013 alle 22:52
bullet Postato: 02 Feb 2013 alle 23:21
C'hai ragione sergio!! Ma io ho detto se non avessi un bambino e se avessi i soldi!!!!!!!!!!
Ma ho uno stupendo bambino e non c'ho na lira........ma ho molta fantasia!! Ahhahahahahhahaaha
alessandro80
Iscritto n° 783
dal: 05/01/2013 15:28:50
bullet Postato: 10 Feb 2013 alle 18:39
Ciao, continuo la ricerca ed ora mi ho posato gli occhi su questi due offerte:
Il prezzo di base è un pò più alto di quanto avevo previsto ma credo che se vale la pena potrei provare a trattare. Voi che ne dite ? Della prima non mi convincono i cerchi neri (anche se scrive che sono ufficiali) ma il dubbio maggiore é:
- meglio una nbfl serie limitata come quelle indicate da tabaccaio o una nc ?
- a parità di km e di condizioni generali quanta differenza di prezzo ci potrebbe stare ?
Quanti dubbiiiiiii  3d32   3d35
bullet Postato: 11 Feb 2013 alle 17:09
Se quella che cerchi è l'auto per tutti i giorni e per spostarti dentro Roma...
ti consiglio vivamente una NC...
è più comoda, più "moderna"...
se la usi solo per divertirti il fine settimana e per andare in vacanza, prendi quella che ti piace di più, a prescindere dal modello o dall'anno di costruzione...
io ho una NB e se dovessi cambiarla prenderei una NA!!!
l'unica fl che prenderei, sarebbe una Mazdaspeed Americana, ma per tutt'altri motivi!!!
in sintesi...
non farti troppi trip!!!   cerca, valuta, considera...   poi, quando sentirai battere il cuore...  compra!!!...   è l'unico modo di comprare una MX5
almeno che io conosca!!!
alessandro80
Iscritto n° 783
bullet Postato: 11 Feb 2013 alle 19:27
in sintesi...
ehmmmmm mi sa che è  tardiiiii  arrossito
scherzi a parte, ora mi sento proprio in un tunnel ma proverò a seguire il tuo consiglio.
Io giro sulle due ruote e la macchina la usavo poco anche prima. Quindi in linea di principio è un'acquisto da week end; è anche vero che non ho un'altra macchina quindi all'occorrenza diverebbe anche la macchina di tutti i giorni. eek
ufff....per ora ho guidato solo la nbfl, proverò anche una nc nella speranza di avere le idee più chiare
P.s. per ora ho accantonato la vanity 1,8 quindi non sono andato più a vederla   : (
alessandro80
Iscritto n° 783
bullet Postato: 18 Mar 2013 alle 22:03
Come molto di voi sapranno ....sono fuori dal tunnel !!!!! party
Però, dopo solo 4 giorni, ho la netta sensazione di aver imboccato un tunnel ancora più profondo e senza fine re2
bullet Postato: 18 Mar 2013 alle 22:11
Sensazione più che corretta...
Complimenti!!!
Admin
Admin
Da: domiciliato presso GRA
bullet Postato: 18 Mar 2013 alle 22:17
Abbravooo!!!
bullet Postato: 19 Mar 2013 alle 11:14
Ottima scelta!!!
bullet Postato: 20 Mar 2013 alle 09:37
Buon divertimento!
bullet Postato: 20 Mar 2013 alle 09:47
Curala con tanto amore!!!
Staff
Staff
Roma, Prati
bullet Postato: 20 Mar 2013 alle 12:44
bravoooooooo
Questa pagina è stata generata in 0,603 secondi.
