MX5 Passion Roma: Problemi con il freno a mano e registrazione...
Icona di Messaggio Topic: Problemi con il freno a mano e registrazione... Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota _neo_Programmer Rispondibullet Topic: Problemi con il freno a mano e registrazione...
    Postato: 22 Mag 2009 alle 10:48
Ciao a tutti,
da qualche giorno il freno a mano della mia FL non funziona più (forse lo stesso problema di Tabaccaio in questo topic).
Prima di portarla dal meccanico vorrei provare a registrarlo, qualcuno sa come fare?
Io anni fa con la panda regolavo un bulloncino con tiranti sotto al telaio.
In ogni caso potrei avere problemi a tutto l'impianto frenante secondo voi? Insomma non vorrei andare a schiantarmi.
Consigli ulteriori?
Mi riprometto stasera di controllare anche il livello dell'olio dei freni ma la miatina mi sembra che freni bene.
Grazie a tutti,
_neo_
Iron Febyl
Quota Iron Febyl Rispondibullet Postato: 22 Mag 2009 alle 11:01
Quel bulloncino di cui parli nella mia NC si trova sotto la cuffia del freno a mano, magari anche nella tua..
Rock
Iscritto n° 122
dal: 26/03/2008 16:38:39
Quota Rock Rispondibullet Postato: 22 Giu 2009 alle 19:57
Non so se e' la stessa cosa ma la mia NA ha spesso lo stesso problema va fuori registro il freno a mano , e lo regolo svitando un bullone con chiave 14 dove sotto trovo una brucolina che girandola a dx o sx fa rientrare o uscire il pistoncino. Per quanto mi riguarda non ho ma avuto problemi con l'impianto frenante.occhiolino
Non puo' piovere per sempre!
Quota tabaccaio Rispondibullet Postato: 23 Giu 2009 alle 12:18
Postato originariamente da Rock
Dove è il suddetto bulloncino?
Rock
Iscritto n° 122
Quota Rock Rispondibullet Postato: 27 Giu 2009 alle 15:23
Be' in prarica e' sotto la pinza , ed e' a fianco ad un'altro( da non confondere)che se ricordo bene serve a tenere ancorata la parte dove poi ci si incastra il filo del freno a mano... Sviti il bullone con chiave 14 , e sotto trovi un'ingranaggio che avviti o sviti con ua brucolina...
Unknow
Iscritto n° 272
dal: 06/11/2008 19:49:55
Quota Unknow Rispondibullet Postato: 28 Giu 2009 alle 12:13
approfitto del post per chieder come si regola il feno a mano su na 1.8 del  '94
Rock
Iscritto n° 122
Quota Rock Rispondibullet Postato: 01 Lug 2009 alle 08:40
Rock
Iscritto n° 122
Credo che sia uguale anche per la 1.8.....
Questa pagina è stata generata in 0,984 secondi.
