MX5 Passion Roma: Programmatore A 2 Stazioni Più Economico,
Icona di Messaggio Topic: Programmatore A 2 Stazioni Più Economico, Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
cangaceiro
Iscritto n° 147
dal: 03/05/2008 14:53:56
Quota cangaceiro Rispondibullet Topic: Programmatore A 2 Stazioni Più Economico,
    Postato: 02 Ago 2011 alle 16:16
Ciao a tutti,
3 anni fà feci realizzare un impianto di irrigazione per due aiuole antistanti casa posando in opera tutti manufatti marchio Rain Bird: irrigatori statici, tubazione, elettrovalvola e programmatore a due stazioni ITC-2.
Il programmatore a due stazioni ITC-2 credo che sia arrivato al capolinea in quanto compaiono sul display numeri e lettere a caso.
Ciò che cerco è un programmatore più economico possibile che deve assolvere solo a questa funzione: dare l'impulso all'elettrovalvola 24V per far partire gli irrigatori tutti i giorni alle ore 20 per dieci minuti. STOP. Nel periodo caldo da Maggio a Settembre poi va in letargo. Quando pioveva andavo io manualmente a porre nel programmatore manualmente che non partisse.
Il programmatore ITC-2 è stato sostituito da quello STP-400i ma è a 4 stazioni è costa sui 100 euro iva compresa.
Ho trovato un orbitz 2 a 39 euro spese di spedizione incluse che dice andar bene con la maggior parte delle elettrovalvole, spero anche con quella della Rain Bird.
Altrimenti c'è qualcosa di più economico?
Grazie.
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 02 Ago 2011 alle 17:43
L'elettrovalvola è unica. Sono andato sul sito della Claber però ho necessità sia in entrata che in uscita di un 3/4''. Non so se mi sono spiegato.
Mentre da qui:
http://www.claber.com/it/prodotti/irrigazione/irrigazione_a_goccia.asp?sz=9&fm=17
Noto che sia l'entrata che l'uscita sono da 1/2''. Ho bisogno di una portata per le aiuole di 3/4'' e ho tali attacchi.
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 02 Ago 2011 alle 18:20
Dato che l'elettrovalvola ormai c'è l'ho potrei comprare questo programmatore che mi dà la possibilità di commutare a partire da 1 minuto mentre tutti gli altri programmatori danno la possibilità soltanto per intervalli di 15 minuti:
http://cgi.ebay.it/TIMER-SETTIMANALE-A-SPINA-OROLOGIO-PROGRAMMATORE-/260704924984?pt=Automazione_domestica&hash=item3cb3397538
Per cui realizzo tale sequenza:
presa a muro 220V=programmatore come sopra=trasformatore Rain bird in dotazione ingresso 230V uscita 24V=ponticello con i due fili dell'elettrovalvola per la connessione all'elettrovalvola stessa.
dovrebbe essere ok giusto?
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 02 Ago 2011 alle 19:33
Infatti a testimonianza di quanto sopra scritto ho ponticellato il trasformatore all'elettrovalvola fornendo a quest'ultima bassa tensione a 24V, infatti inserendo la spina l'elettrovalvola ha aperto la membrana facendo partire conseguentemente l'elettropompa, adesso che ho comprato a Euro 18,40 questo programmatore:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260704924984
Con Euro 18,40 ho risolto il problema, per cui al momento l'acquisto di un tester si sarebbe rivelato sprecato per questa operazione.
Adesso metterò all'asta l'ITC 5 Rain Bird e non è da escludere che realizzi una plusvalenza.
Cangaceiro un altro caso è risolto.
trac-k71
nomentano
Quota trac-k71 Rispondibullet Postato: 04 Ago 2011 alle 22:17
non è possibile
cangaceiro
Iscritto n° 147
Quota cangaceiro Rispondibullet Postato: 06 Ago 2011 alle 09:58
Cangaceiro Rulez.
Questa pagina è stata generata in 0,793 secondi.
