MX5 Passion Roma: addio specchietti ?
Icona di Messaggio Topic: addio specchietti ? Rispondi al Topic Posta un nuovo Topic
Quota tipiaraldici Rispondibullet Topic: addio specchietti ?
    Postato: 09 Lug 2016 alle 19:48
La notizia viene dal Giappone...
Vi ricordate (come non farlo) la meravigliosa Mazda RX Vision ?
guardate la foto della fiancata
l'assenza dello specchietto retrovisore, qui rappresentato da una minuscola aletta, non sarà più un vezzo delle concept car con il loro aspetto filante ed il sano equilibrio aerodinamico.
il paese del Sol Levante ha, primo al mondo, autorizzato l'utilizzo di telecamere in alternativa al ben più ingombrante e meno efficace specchietto.
i vantaggi non sono solo in termini di estetica e di economia ma innanzitutto in termini di sicurezza in quanto l'angolo di visione di un obiettivo è molto più ampio di uno specchio.
già nel 2023 1/3 dei veicoli nipponici sarà privo dei classici retrovisori e siccome hanno grosse partecipazioni in Valeo... non è da escludere una pressione commerciale per espandere la normativa in altri mercati.
Quota andreone82 Rispondibullet Postato: 10 Lug 2016 alle 17:27
Top mazda
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 10 Lug 2016 alle 18:20
Sono "tutti" i costruttori nipponici ad aver spinto in tal senso...Mazda come Honda Nissan Toyota Mitsubishi Subaru etc etc.
Comunque qu
ando io sono nato non esistevano specchietti da nessun lato .... nel 1975 divenne obbligatorio quello di sinistra..... mentre quello di destra è ....
e qui scatta il quiz !!!
negli autoveicoli quello di destra è obbligatorio ??? cool
Modificato da tipiaraldici - 10 Lug 2016 alle 18:33
Quota Dangerfield Rispondibullet Postato: 11 Lug 2016 alle 01:20
Ma di quale specchietto si parla???
se fai riferimento alla fiancata, gli specchietti se pur piccoli ci sono... quello che manca è appunto il retrovisore, ovvero quello all'interno dell'auto. In questo caso l'utilizzo di una telecamera non è altro che un'evoluzione dei sistemi di parcheggio già presenti sulle auto moderne... che comunque sarebbe da ricollocare.
Se si dovesse sostituire gli specchietti laterali con qualcosa di digitale e con degli schermi, in primis bisognerebbe letteralmente cambiare le abitudini e la tecnica di guida delle persone, in secondo luogo la presenza di sporgenze laterali sarebbe inutile. Una telecamera potrebbe essere tranquillamente una piccola lente a filo con la carrozzeria. Il problema è dove visualizzare il tutto. Se fossero schermi lcd sulla plancia, sarebbe una porcata clamorosa.
Ad oggi gli specchietti retrovisori, essendo posizionati all'esterno, sono in continuità con la visione esterna dell'abitacolo.
Sull'efficacia ci andrei piano... ho almeno 1000 motivi da poter elencare a favore di un sistema che prevede uno specchio posizionato all'interno di un auto, rispetto ad un sistema elettronico metà fuori e metà dentro il veicolo...
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 11 Lug 2016 alle 08:48
si parla di retrovisori "esterni".
http://www.autonews.com/article/20160703/OEM06/307049990/japan-moves-quickly-into-mirrorless-cars
Quota reddriver Rispondibullet Postato: 11 Lug 2016 alle 10:08
mi sembra un'ottima notizia....per me...che di specchietti esterni sono un notevole distruttorehihihihihihihihihihihihi
Si tratta ora di capire dove verrebbe posizionato il visore per vedere i due lati,se fosse interno,dx,sx....cioe'come ora,solo internamente e non piu'esterno...no problem,se invece ci fosse un diplay centrale la vedo un po'complicata...almeno per i primi periodiocchiolino
Quota Magic80 Rispondibullet Postato: 11 Lug 2016 alle 18:51
E' obbligatorio solo se quello centrale è mancante (furgone) o inservibile (carico posteriore fino al tetto).
Per quanto ne so io............
diaccio
Iscritto n° 564
dal: 12/02/2011 16:58:03
Da: AN
Quota diaccio Rispondibullet Postato: 13 Lug 2016 alle 08:52
Immagino la "praticità" della scelta specie quando in città indisciplinate come Roma il "tizio" con lo scooterone passando strapperà via lo specchiettino con telecamera incorporata ... e la conseguente economicità della riparazione!
Quota tipiaraldici Rispondibullet Postato: 13 Lug 2016 alle 11:10
non credo che la soluzione scelta prevederà appendici esterne......una camera fish eye sporge di un centimetro scarso e, se inserita ad esempio nel passaruota anteriore neanche quello.
diaccio
Iscritto n° 564
Da: AN
Quota diaccio Rispondibullet Postato: 16 Lug 2016 alle 09:50
A quel punto sempre il citato "tizio in scooterone" ... senza lo specchietto ... lascerà direttamente il calco (suo e dello scooterone) sulla fiancata con immensa gioia del carrozziere!
W la tecnologia che trova applicazione pratica nelle nostre città incivili ...
Questa pagina è stata generata in 1,842 secondi.
