[falso allarme] lo sbrinatore...
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=3005
Data di Stampa: 10 Nov 2024 alle 14:49 Versione del Software : Web Wiz Forums 8.04 - http://www.webwizforums.com
Topic: [falso allarme] lo sbrinatore...
Postato da: andreap
soggetto: [falso allarme] lo sbrinatore...
Postato in data: 28 Ott 2010 alle 10:02
...non funziona più!
Mi sono accorto che la lucetta sul pulsante dello sbrinatore non si accende e ovviamente non sbrina nulla dietro.
Ho pensato subito al fusibile, ma ieri sera dopo aver lottato due ore col maledetto che non voleva uscire dalla sede (non avevo le pinzette), l'ho ritrovato integro e quindi escludiamolo.
Era buio ieri e non ho controllato bene il cavo ma da un'occhiata veloce sembrava collegato bene. Che cosa potrebbe essere, visto che non si accende neanche la lucetta del pulsante? Senza collegamento la lucetta dovrebbe accendersi oppure no?
Qualche mese fa andava bene...
Postato in data: 28 Ott 2010 alle 10:22
Hai mai fatto caso che quando accendi (accendevi) lo sbrinatore si sente il relè che scatta?? (io sento tutti i relè che scattano...)
Se non lo fa più: o s'è rotto il pulsante, o s'è rotto il relè.
Cmq per scrupolo il fusibile lo cambierei (o scambierei con uno uguale di un'altra utenza), dato che fusibili microfratturati o ossidati mi hanno datto prendere bei spaventi in passato...
Postato da: andreap
Postato in data: 28 Ott 2010 alle 10:28
mmmm... non mi sembra di sentire click particolari quando premo il pulsante, ma forse son sordo io, non ci ho mai fatto caso... provo a sostituire il fusibile anche se sembra sano, dovrei averne uno da 15A di ricambio nella cassetta del triangolo
Postato in data: 28 Ott 2010 alle 10:40
prova a pulire i contatti (stai parlando dello sbrinatore dell'HT vero?)
Postato in data: 28 Ott 2010 alle 10:42
Postato da: andreap
Postato in data: 28 Ott 2010 alle 11:04
No corrà, è lo sbrinatore della capote.
Niente specchietti riscaldati per me, quindi comunque se fosse il cavo attaccato male dovrebbe accendersi la lucetta verde sul pulsante... vabbè intanto provo a cambiare questo fusibile va
Postato da: andreap
Postato in data: 28 Ott 2010 alle 11:16
Risolto!!
Siccome sono un pirla, il connettore di collegamento del lunotto capote non faceva bene contatto con quello della macchina, l'ho tolto ed inserito meglio e ora funziona tutto alla grande
Ora sappiamo che senza collegamento dello spinotto il circuito non va in funzione e la luce sul pulsante della console non si accende :P
PS: ora si sente il relè che attacca :D
Postato in data: 28 Ott 2010 alle 11:32
non l'avrei mai detto!!! probabilmente il circuito è fatto così perchè c'è la possibilita di attaccare l'HT e quindi usare uno sbrinatore o l'altro.... se non attacchi correttamente il connettore te ne rendi conto dalla spia. stì jap!!!
Postato in data: 28 Ott 2010 alle 12:06
Risolto!!
E fin li..............
Postato originariamente da andreap il connettore di collegamento del lunotto capote non faceva bene contatto con quello della macchina, l'ho tolto ed inserito meglio e ora funziona tutto alla grande Ora sappiamo che senza collegamento dello spinotto il circuito non va in funzione e la luce sul pulsante della console non si accende :P PS: ora si sente il relè che attacca :D
Bene a tutto ma... perchè il cavo era "staccato"? c'hai spaciocato qualche volta?
Postato da: andreap
Postato in data: 28 Ott 2010 alle 12:31
l'ultima volta che ci ho messo mani è stato quando ho tolto l'ht, cioè una vita fa :) probabilmente si sarà un po' sganciato a furia di apri e chiudi con la capote oppure per le bestemmie che tiro nel traffico tutti i giorni. Non ho altre ipotesi per il momento
Postato in data: 28 Ott 2010 alle 17:42
Lo vedi che avevo ragione io? Consentimi: PIRLA!
Postato da: andreap
Postato in data: 28 Ott 2010 alle 19:05
Corrà lo sai che tu sei l'unico con la licenza di insulto verso il sottoscritto te la sei decisamente guadagnata
Postato in data: 28 Ott 2010 alle 19:10
SAPEVO CHE AVRESTI CAPITO !!!
Postato in data: 28 Ott 2010 alle 19:19
tutto è bene quel che finisce bene...
Postato in data: 29 Ott 2010 alle 09:35
Certo potevi fare una bella guida con foto di come si riattacca lo spinotto per la sezione Garage
Io una volta chiesi l'assistenza per il computer in ufficio, 3 ora ad incazzarmi perchè al telefono non risolvevamo nulla (abbiamo l'assistenza online) ed alla fine mi mandano il tecnico che guardandomi perplesso risolve il problema in 5 secondi...
non avevo acceso lo schermo
------------- NCrc CALIMERO
Postato in data: 29 Ott 2010 alle 09:49
Postato originariamente da tabaccaio Certo potevi fare una bella guida con foto di come si riattacca lo spinotto per la sezione Garage
complimenti!
Postato da: andreap
Postato in data: 29 Ott 2010 alle 09:59
Questa devo dire che le batte proprio tutte quasi ai livelli del "non si apre più il porta lattine" indicando lo sportello del cdrom
Postato in data: 29 Ott 2010 alle 11:10
Nooooooooooooooooooooooo
Meglio di tante che si leggono nel web
Postato in data: 29 Ott 2010 alle 12:31
Postato in data: 29 Ott 2010 alle 20:22
Postato originariamente da kecco Complimenti per il coraggio di raccontare queste cose... Q8 appieno!
