smontare il radiolone nbfl
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=5457
Data di Stampa: 19 Nov 2024 alle 09:19
Topic: smontare il radiolone nbfl
soggetto: smontare il radiolone nbfl
Postato in data: 26 Nov 2012 alle 20:23
guida redatta da giobuc
Oggi ho dovuto farlo; ho cercato in rete ed ho trovato informazioni utili che mi hanno evitato di rompere qualcosa e soprattutto di perdere tempo inutilmente.
Tuttavia non ho trovato immagini; ho scattato qualche foto durante l'operazione affinche' possa essere utile a chiunque debba estrarre l'autoradio originale da una NB FL.
L'operazione non e' affatto difficile e se si sa con precisione dove agire, diventa una passeggiata.
1) Per prima cosa smontare i bordi di plastica facendo leva sulla parte superiore (io ho usato un cacciavite).
Vengono via molto facilmente, anche a mani nude, quindi non e' necessario fare forza.
2) Ora bisogna fare leva sugli attacchi che ancorano l'autoradio al resto del cruscotto, sono 3 per lato.
E' possibile raggiungerli inserendo qualcosa (nel mio caso dei cacciaviti) nei buchi giusti e fare leva spingendo il manico del cacciavite verso l'esterno, in modo da alleggerire la presa.
Per i piu' sensibili: appena inserito il cacciavite si avverte una leggera resistenza. Bravi, avete centrato il buco giusto (so' soddisfazioni!)
Una volta che la presa dei ganci e' allentata e' possibile estrarre l'autoradio facendo leva con i cacciaviti e tirandola verso l'esterno.
Ecco qualche dettaglio dell' autoradio appena estratta per capire meglio su cosa stiamo agendo:
Personalmente ho avuto qualche difficolta' iniziale, mi sono aiutato smontando il cassetto portaoggetti del lato passeggero e quindi, infilando la mano, ho spinto l'autoradio da dietro.
il gioco e' fatto, ora potete farne cio' che volete.
Io ho montato il cosidetto "audiolink", una scatola che permette di avere un ingresso aux, un lettore di schede sd e una porta  usb per leggere gli mp3.
A breve (lo voglio testare per un po') ne faro' una recensione, che in questo 3d sarebbe fuori luogo
Anche in fase di rimontaggio ho avuto una piccola difficolta': sulle prime non riuscivo a spingere l'autoradio fino in fondo e quindi a far scattare i ganci.
C'e' un coso piccolo e duro, evidenziato dall' ovale rosso..... anzi, ne approfitto e chiedo lumi a chi e' piu' esperto di me: che cacchio e' quel coso ?!?
Comunque, quel coso maledetto va inserito in una placca di metallo che ha un foro per accoglierlo.
Verra' piu' facile l'inserimento se, quando fate slittare l'autoradio per rimetterla a posto, la tenete leggermente inclinata verso l'alto.
cotto e mangiato.
http://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=3747&PN=1 - qui commenti, discussioni ed altre idee dance1
