Pasticche, liquidi e cose varie!!
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=6261
Data di Stampa: 05 Mag 2025 alle 07:04
Topic: Pasticche, liquidi e cose varie!!
Postato da: RichieRich87
soggetto: Pasticche, liquidi e cose varie!!
Postato in data: 02 Ago 2013 alle 22:32
Ragazzi sto andando verso una serie importante di manutenzioni e mi servono dei consigli:
-devo cambiare tutte le pasticche, che mi consigliate a parte le stok di abbastanza performante?
-devo cambiare il liquido dei freni e del servosterzo, che mi consigliate in entrambi i casi di buona/ottima qualità?
Ora un paio di domande tecniche:
-collettori 1.6 nbfl: dove li trovo e quanto costano? aul parts non ci sono e su ilmot ci sono con il cat 200 celle integrato (che io già ho)
-cosa è piu pratico e piu prstazionale: il CAI, il filtro conico o il filtro a pannello(che io già ho)?
Grazie ragazzi! un abbraccio e buone ferie!
Embè certo!
Postato in data: 03 Ago 2013 alle 01:00
Le pasticche Red (mx5parts) per me si sono rivelate ottime per la frenata (Na).
Per il resto non posso risponderti con certezza non avendo ancora provato quanto chiedi.
Buone ferie anche a te Grandissimo!!!
Postato in data: 03 Ago 2013 alle 08:24
Pasticche: se ti sei trovato bene con le OEM, montale di nuovo. Ebc è un prodotto onesto, io conosco solo le gialle che però durano la metà delle OEM.
Olio freni e servosterzo: quello che trovi, dot4 per i freni.
Colli: son difficili da trovare per 1.6, forse impossibili. Devi cercare info sulla compatibilità dei colli per na115 sul tuo motore.
Aspirazione: Cai tutta la vita. Che sia quello di il motorsport, che sia un Randall style od un "lai" style....
Postato da: ddamiano
Postato in data: 05 Ago 2013 alle 12:35
Per le pasticche Io ho sempre montato le originali tranne ora che al posteriore ho montato le EBC gialle anche se in realtà ero orientato sulle EBC rosse (molto più stradali)
Per l'olio freni e servosterzo prendi un buon olio di "marca" che rispetta le caratteristiche.
Per l'aspirazioneda per quello che leggo in giro, non per esperienza personale, CAI.
io ho il CDA in carbonio e mi trovo bene ti regala un bel sound
forse perdi qualcosa ai bassi ma ne guadagni agli alti
