Corpo farfallato
URL: https://www.mx5passionroma.it/forum/forum_posts.asp?TID=9808
Data di Stampa: 03 Nov 2024 alle 14:48
Topic: Corpo farfallato
Postato da: M@rco
soggetto: Corpo farfallato
Postato in data: 26 Apr 2023 alle 14:45
Salve a tutti,ho una domanda..il corpo farfallato delle mx5 nb sia 1.6 che 1.8 è uguale e allora perché se decido di acquistarne uno nuovo possibilmente un po' maggiorato (61-64 mm) tutti i venditori mi dicono che è solo per il 1.8?? Io possiedo un 1.6 e di specifico non esiste nulla...qualcuno può darmi indicazioni a riguardo...
Postato in data: 26 Apr 2023 alle 14:49
Che sappia io non è uguale.🙌
Postato da: M@rco
Postato in data: 26 Apr 2023 alle 14:56
Guarda ce ne sono in vendita di originali anche su mx5garage e la descrizione dice compatibile con nb/nbfl 1.6/1.8 dal 99 al 05 ...per questo mi pare strano...e non è l unico sito che lo descrive così ...non capisco..
Postato in data: 26 Apr 2023 alle 15:01
Sulla NA sicuro è diverso e sono quasi sicuro sia lo stesso su nb.
Postato da: ZetaTiElle
Postato in data: 04 Mag 2023 alle 21:19
Per limitare i costi di produzione sulla NB credo abbiano creato un singolo corpo farfallato che montano su tutti e 2 motori, dovrebbe cambiare il collettore con i fori differenti per le testate di 1.6 e 1.8 ne hanno creati 3 o 4 differenti...mettine 4 di corpi farfallati, vedrai come canta! [object HTMLImageElement]
Postato in data: 04 Set 2023 alle 13:24
Spero che sia ancora utile la risposta: solitamente è indicato solo 1.8 perchè in USA non esistono mx5 1.6 (tranne la 115).
Vai tranquillo che è compatibile.
